zajebiaszcze auto ale po co Ci te świnki?? większy respect na dzielni?? :diabelski_usmiech
Skąd sygnał on/off dla wzmacniacza
Tagi: Brak
Jak w temacie - którym sygnałem z radia SWING sterować on/off we wzmaku ?
Tutaj opis pinów
pomożecie ?
Niestety jestZamieszczone przez spacewalkerA to nie jest sterowane CAN-em po uruchomieniu silnika ?
. A w złączu radia nie ma wyprowadzonego bezpośrednio sygnału REMOTE do sterowania wzmacniacza.
Nie jestem nawet pewien czy istnieją adaptery CAN, które były by w stanie "wyprowadzać" taki sygnał, bo o ile z sygnałem włączenia/wyłączenia radia tak jak to jest w ori ( włączenie po przekręceniu zapłonu i wyłączenie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki czyli tzw. sygnał "S" ) nie powinno być problemu to chyba taki sygnał nie będzie pojawiał się przy manualnym włączeniu/wyłączeniu radia "z gałki" ( radio nie wysyła chyba takich sygnałów na zewnątrz, na CAN ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A może to ten pin
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
Pasowałoby sprawdzić który pin ma +12V po włączeniu niezależnie czy ze stacyjki czy z gałki..... ;]
ploter, terminal 30 to stałe napięcie 12V z akumulatora. Na radiu nie ma nigdzie ani napięcia pojawiającego się po przekręceniu kluczyka ( +12V po zapłonie ), ani napięcia, które pojawia się po włączeniu radia.
Ale jeśli ktoś używa tylko kanałów przednich do sterowania wzmacniacza ( FL i FR ) to wyjście głośnikowe jednego z kanałów tylnych ( RL lub RR ) można sprytnie wykorzystać do sterowania wzmacniaczem. Wykorzystuje się wtedy fakt, że końcówki w radiu pracują w tzw. mostku, czyli przy braku sygnału sterującego ( tył całkowicie wyciszony funkcją FADER w radiu ) na wyjściu każdej końcówki pojawia się wartość napięcia równa ok. połowie napięcia zasilania ( czyli coś koło 6-7V ), ale mierzone względem masy. To napięcie można wykorzystać do sterowania małego przekaźnika ( z cewką 6V / 400-500ohm ), który potem swoim stykiem podaje 12V na REMOTE we wzmacniaczu. Takie podłączenie nie obciąża "końcówki" w radiu, bo jest ona przystosowana do podawania prądu rzędu kilku amperów, a przekaźnik bierze średnio ok. 10-20 mA no i całość nie wymaga ingerencji w radio ( można to podłączyć na kabelkach przy złączu radia ).
Ja mam tak zrobione u siebie i działa idealnie ze wzmakiem...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Czyli na wzmacniacz musi być po prostu podane 12 V, tak ? Jeśli zakładam, że wzmacniacz nie musi grać przy wyjętym kluczyku ze stacyjki to mogę podać na REMOTE po prostu napięcie 12 v pojawiające się po włączeniu zapłonu i tyle. Mam rację ?. Mam tak podłączone CB radio więc jak podłącze pod ten pin w skrzynce z bezpiecznikami jeszcze sterowanie do wzmaka to czy będzie OK ?
A tak na marginesie to czy wzmacniacze z wejsciami hi-input nie powinny być sterowane właśnie tymi sygnałami ? hi-input jest po to jak ktoś nie ma line-out w radiu. nie ma line-our bo jego radio nie jest przystosowane do współpracy ze wzmacniaczem, więc tym samym nie ma wyjścia REMOTE przecież
głupie to trochę.
Wiem, że niektóre wzmaki mają taką funkcję ( włączanie po pojawieniu się sygnału ), ale nie jest to obowiązkowe wyposażenie, więc, to po prostu kwestia producenta/modelu...Zamieszczone przez kwak410A tak na marginesie to czy wzmacniacze z wejsciami hi-input nie powinny być sterowane właśnie tymi sygnałami...
Teoretycznie masz rację, ale w takiej opcji podłączenia mogą pojawiać się "strzały" w głośnikach przy przekręcaniu kluczyka w kierunku "na zapłon" bo radio i wzmak będą startować w tej samej chwili ( przy wyłączaniu zapłonu najpierw zginie 12V "po stacyjce", czyli wyłączy się wzmak a dopiero przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyłączy się radio). Strzały mogą się też pojawić wtedy, gdy przy włączonym zapłonie ( czyli pracującym wzmaku ) włączysz/wyłączysz ręcznie radio.Zamieszczone przez kwak410Czyli na wzmacniacz musi być po prostu podane 12 V, tak ? Jeśli zakładam, że wzmacniacz nie musi grać przy wyjętym kluczyku ze stacyjki to mogę podać na REMOTE po prostu napięcie 12 v pojawiające się po włączeniu zapłonu i tyle. Mam rację ?...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Sprawdź złącze nr4 pin nr 4 lub nr 10. Jest to sterowanie zmieniarką.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Tyle ze zmieniarka działa na wyłączonym zaplonie. Jak mozesz to kombinuj z zasilaniem po stacyjce.
Ale mogą się pojawić te strzały czy pojawią się na pewno ?Zamieszczone przez kowal 2002Wiem, że niektóre wzmaki mają taką funkcję ( włączanie po pojawieniu się sygnału ), ale nie jest to obowiązkowe wyposażenie, więc, to po prostu kwestia producenta/modelu...Zamieszczone przez kwak410A tak na marginesie to czy wzmacniacze z wejsciami hi-input nie powinny być sterowane właśnie tymi sygnałami...
Teoretycznie mógłbym zrobić tak jak ty z tymi i dać przekaźnik na przewody z tylnych głośników, ale chciałem je w najbliższej przyszłości wykorzystać jako sygnał dla kanału 3 i 4 we wzmacniaczu w celu "napędzenia" subwoofera.
Kurcze jak to zrobić ???
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 09:25 ]
No chyba tak właśnie zrobię tylko piszą coś, że trzaski mogą być.Zamieszczone przez spacewalkerTyle ze zmieniarka działa na wyłączonym zaplonie. Jak mozesz to kombinuj z zasilaniem po stacyjce.
Próbowałeś tak zrobić ?
Jakoś przeoczyłem ten post - znaczy ze dziala na wylaczonym zaplonie jak radio jest wlaczone ? czy caly czas dziala ?Zamieszczone przez spacewalkerTyle ze zmieniarka działa na wyłączonym zaplonie. Jak mozesz to kombinuj z zasilaniem po stacyjce.
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 20:18 ]
kowal 2002, a powiedz mi proszę co to są za sygnały z wtyczki 4 piny 2,3,8 ??
kwak410, wg opisu było by to wyjście na zewnętrzny wzmacniacz. Jednak podejrzewam, że ta rozpiska jest trochę niedokładna, bo np. u mnie w Bolero tych pinów wcale nie ma więc nie sądzę aby były w Swingu. Może w jakiejś wersji VW one są ale u nas raczej nie.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
